Двигатель ABS Шум в двигателе
Georg_D
г.Николаев
VW Passat,ABS,1993
Скажите пожалйста от чего может быть шум в двигателе, если отключать генератор, насосы системы охлаждения и гидроусилителя руля.Идет характерный шум как легкого трения и нахолостых и на средних оборотах.
Металлический щиток ГРМ.
Защита ГРМ пластиковая.
А какой шум? Стучит?Пищит?
у меня то же самое. Причина выявлена стопроцентно. TPN абсолютно прав.
Не писчит и не стучит.Когда было лето не было шума, а при холодах сразу появилось.Поменял вкладыш промежуточного вала и натяжной ролик ремня ГРМ, все равно есть.Не может быть из масляного насоса?А звук больше похож на хур-хур-хур, но не сильный.
у меня гул,это гидрач наверно и есть стук в моновпрыске чтоли?
Georg_D написал(а):
... похож на хур-хур-хур, но не сильный.
У меня помпа грохотала аки трахтор "Белорусь",но не текла.Я пожалел уши свои и окружающих.
Ну это все понятно, но я отключаю все ремни и остается только ремень ГРМ.По идее кроме колнвала и распредвала ничего больше не вращается, кроме конечно трамплера и масляного насоса.Правда распределитель зажигания(Валео) был разболтан, поменял на Bosch.Может пока это болталось и разболтало привод масляного насоса(хотя не должно было)?
У меня 2 недели назад вдруг резко пошел металический урчащий (как буд-то что-то задевает) рокот в двигателе. После просмотра всего навесного, понял что дорога в сервис. Там мне поиск проводили вследующем порядке - вскрыли клапанную крышку (распредвалы, цепь), затем картер (маслонасос, приводной вал насоса и т.д), потом подбросили другую коробку - А ЗВУК ТАК И ОСТАЛСЯ! Дело оказалась в открутившихся болтах МАХОВИКА, что приводило к его дребезжжанию на холостых и грохоту на хороших оборотах...
Но надеюсь у вас все попроще! )))
наверняка ролик ГРМ,но и щеток тоже вполне может!
Это верно ролик тоже остается)) Но уже поменял несколько роликов, и на новом тоже есть.Уже пробовал оставлять слабым ремень ГРМ, но ничего....В голову кроме масляного гасоса больше уже ничего не приходит.Маховик и все остальное не может быть, потому что временами исчезает и больше на холостых вроде появляется, или просто слышно.
