Ошибка 17939 никак не могу избавиться от нее
DIM77
DIM77
Москва
VW Passat В5 AUG 1.8 Т 2000г.
Всем привет. Столкнулся с проблемой "чек эндж и emission worwshop после 2000 оборотов", заниматься времени не было и поэтому какоето время ездил так, пока расход горючки не начал гулять от 11 до 17л на сотню (изначально смешаный цикл 12,5 л.) и машина стала заметно "тупить". Заехал на сервис, там говорят по кодам выдает неисправность ДМРВ, надо менять. Сказано-сделано, заменил. Расход остановился где то на 14,5-15л. на сотню, появилась тяга, но ЧЭ и ЭВ так и горят/ После очередного снятия ошибок, вот что имеем:
17939 - Camshaft Adjustment Open Circuit
P 1531-35-10
Цепь "звонили", все ОК посоветовали менять эл.клапан гидронатяжителя цепи (пока нашел за 13300), менять не сразу все, а для начала только датчик. Прошу помощи, подскажите как в моем случае победить эту ошибку? Заранее спасибо.
И еще, несколько раз машина как бы взбрыкивала на ходу, а на светофорах (рычаг АКПП в положении D, нога на тормозе) как будто сзади кто то подталкивал, а раз вообще заглохла на ходу и завелась с третьего пуска, все это может быть последствием вышеуказанной ошибки?
Попробуй сервис сменить.
Ты написал много,но не написал ничего конкретного типа что на что менял,какие параметры тебе смотрели и смотрели ли вообще...
Заменил только ДМРВ на новый, после чего уменьшился расход. Прозвонил эл. цепь до эл. клапана гидронатяжителя цепи, т.к. при диагностике выдает обрыв этой самой цепи. На сервисе смотрели следующее: ошибки компьютера, параметры работы практически всех (не помню конкретно названий) датчиков двигателя. Теперь ищу бэушный эл. магнитный клапан гидронатяжителя цепи, от него нужен только датчик. А на счет сервиса, если есть на примете приличный подскажи (желательно район ш. Энтузиастов).
попробуй в Турбомоторс обратиться,он вроде как "придворный" сервис клуба любителей Б5 :drinks:
ОК попробую в ближайшее время. По результатам напишу в тему. ;)
