Josh
Авто Passat b3 90г. PF 1,8
Скачки происходят спонтанно, без видимой причины. Напряжение еще не измерял но повышения заметны по подсветке панели (начинает ярче гореть),
Начинает свистеть ремень гегератора (недавно менял. натяг ремня в норме)
и. т.п. При этом загорается лампа давления масла (!).
В основном всё это творится когда двигатель находится под нагрузкой (при включенной передаче) и пропадает, если выжать педаль сцепления.
Явление наблюдается и на "холостых".
Лампа давления масла гаснет., если включить дальний свет при этом напряжение в бортовой сети не падает.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ !
