Датчик на бачке омывателя в Фольксваген Гольф 3. должен ли быть с завода?
  • Автор темы TNT
  • Ответы 6
    vw golf 3
TNT
TNT
member
Украина, г.Ровно
VW Bora 2.0 APK 2004
На бачке омывателя прицеплен какой-то датчик, причем, видать, с завода - никто не колхозил. С датчика два провода уходят в жгут х.з. куда.
Но когда заканчивается жидкость в бачке - никакой индикации не наблюдаю! :unknw:
Нашел на форуме пост об установке самопального датчика, в связи с чем вопрос - должен ли быть установлен сей дивайс с завода, или нет? Если да то че должно загораться на приборке? :unsure:
Может лампочка перегорела на приборке...???
Дык нету на приборке лампочки с чем-то похожим на фонтанчик! :confused:
Не пойму че за датчик к бачку омывателя прицеплен? :clapping:
На кой он там???
Глянь по схеме цвета проводов к датчику, или просто цвета скажи если схемы нет
Схемы нет, а цвет проводов завтра гляну. Пока спасибо!
Я тоже думал, чтог там датчик наличия жижи в бачке. А там просто насос :)))))) Нет там датчика
:lol2: Прикольно
Разница между насосом и датчиком в том что из первого выходит шланг, а из второго нет :)
Пробежался по схемам, но датчика уровня не нашел. Получается нет его там. Может бачек все таки не родной? Хотя провода то подключены...
