denrocco
Чатланин
Пожалуйста Help! Не работает 1я скорость( с задержкой на дворники). Разобрал стрекозу почистил, проверил собрал - 1й скорости все равно нет, тока появился еще один баг! Включаю бл.свет с кнопки врубается дальний щелкаю стрекозой врубается бл.свет. При выключение кнопки бл.свет остается включенным! Приходиться щелкнуть стрекозой тогда выключается, но при включении кнопки включается дальний и т.д. Ставил другую стрекозу(рабочую) тоже самое.
