Не выключается стартер
VenTo+
Россия,Москва
vento,2.0L.94г.
При включенном ЗЗ слышен звук работающего в холостую стартера.При повороте ключа на пуск не происходит ни каких щелчков.
Выключаю ЗЗ стартер работает(но в холостую).Помогло снятие клемы АКБ.В чем проблема?Помогите,перечитал весь форум.Вента 2л. ABA.
Варианты: 1. залипание пятаков в стартере - снимать стартер, разбирать, ремонтировать! 2. постоянный плюс на клемму стартера - проверить проводку, замок зажигания. В любом случае не давать ему крутить более 10-20 сек. иначе сгорит! Обычная проблема у ВАЗ, но чтоб у Венты..! o_O На Ниве это не лечилось. Покупался новый стартер.
