Подскажите пожалуйста, можно ли снять зубчатое колесо ТНВД без съёмника. Если можно то как? Volkswagen Golf2 diesel 1.6(JP) не турбо-1984г.в.
заранее спасибо!
Вобще пользуюсь сьемником.Но если легко ударитьв торец колеса через надставку оно снимется легко,при этом плоской отверткой создайте натяг воткнув её между колесом и кронштейном насоса.
Soon нормальный совет даёт. Только незабудь накрутить гайку, чтобы потом не пришлось править резьбу. Шкиф сидит на конусе и шпонке, так что стукнуть может придется и посильней. Если всё же возникнут трудности, можно полностью открутить ТНВД, а далее один оттягивает, а другой сбивает шестерню /меньше ударная нагрузка на сам вал/.
Съёмник копейки сущие стоит - получиш удовольствие при съёме Проделывал процедуру на нескольких насосах - щелчок громкий при снятии ТНВД штука тонкая не бейте его. Удачи.
