Sadial
Подтрясывает двигатель при запуске.
Завожу постоянно при откл. ДТОЖ (потому что или стартер, сигнал с ЭБУ не вовремя подает сигнал, или сам ДТОЖ, который недавно менял). Трясет только с утра t= -1-3 С, далее в течение дня все нормально. Свечи, топл. фильтр новый, угол впрыска 0.
Подскажите в чем может быть дело, а то на станциях ничего сказать не могут.
