глюк со стрелкой тахометра дерганье стрелки с включением лампочки
  • Автор темы Rianon
  • Ответы 3
Rianon
Киев
Golf-3
При движение на любых оборотах стрелка тахометра сильно дёргаеться, при полной остановке стрелка падает в пол, но начинает моргать лампочка давления масла. Если немного сдвинуть автомобиль (1-2см) стрелка встает в рабочее положение, и лампочка гаснет, вроде как режим нормальной работы. Если машину сдвинуть ещё чуть повторяеться первый вариант, и так далее. Двигатель в лубых режимах работае нормально, ДХХ менял недавно. Пробовал снимать разём с датчика спидометра на коробке. Перестает работать спидометр, зато работает номально тахометр, такое ощущение что в приборке что-то коротит между сигналом со спидометра на тахометр. Проблема переодически то появляеться то исчезает. Может подскажете как вылечить.
Голф-3 94г. ABU.
Приборку снимал саму?Посмотри на пропайки.
Приборка как новая видимых дефектов нет. Подозреваю что подгорел ккойто элемент и в зависимости от влажности начинает глючить.
Ничего не обнаружил, зато поменял все лампочки в подсветке, теперь вообще как новая.!
Похоже на коротыш в проводке.
