anatpon
Здраввствуйте. Такая проблема. Приобрел автомобиль, вроде как из Германии, хотя есть сомнения, да не важно. Через некоторое время началась беда, проворачивается шкив каленвала, на котором ремень ГРМ, поменял я этих шкивов кучу, все срезает, соответственно через некоторое время клапана с поршнями все таки встретились. Сделал кап. ремонт, причем похоже последний, дальше только гильзовать. расточили каленвал, сделали на нем новый шпон для шкива, заменил шкив поставил новый болт, намазал все это безобразие, чтобы не откручивалось. но счастье длилось недолго, сегодня похоже снова клапана встретились с поршнями, и похоже опять по причине этого шкива. Что же делать, менять каленвал, вдруг не поможет, родной то вроде при расточке себя нормально показал. в чем может быть причина. Уже есть мысли движок покупать. Кстати, кто знает, где можно купить, говорят из Беларусии можно заказать. И растаможка для двигателя тоже требуется?
