електричество как лутше запитать магнитолу
  • Автор темы Banzaisan
  • Ответы 7
Banzaisan
Banzaisan
Россия, Москва
...Интересует один вопрос. Как правильно запитать магнитолу!! Купил се мгнитолу Пинер 88. Хороший аппарат, но вот такое чуство у меня возникает, что "недоигрывает" она. Поставил её в замен штатной пасссатовской магнитолы, и питание к ней подвёл соответсвенно штатно. Но вот мысль одна мне не даёт покоя. У стандартой пассатовской магнитолы всего два выхода по 25 ват на канал, а у Пионера 4 выхода по минимум 40 ватт на канал. Хватает ли выделяемой мощности штатного питалово???
Такой магнитофон стоит подключить отдельно!! Возьми плюс с АКБ, а минус на корпус автомобиля, и провод хороший, достаточно 8 GA.
Чтоб "доигрывала", надо усилитель, вот его питают напрямую от акб через отдельный предохранитель толстым проводом, а магнитолу запитывают обычно штатно.
Если возьмешь плюс с АКБ на магнитолу - хуже точно не будет (только не забудь предохранитель в цепь на расстоянии сантиметров 20 от АКБ).
К тому же можно без ключа слушать.
Я всегда подключал напрямую (разница была в лучшую сторону).
я также всегда подключаю мафон напрямую, через предохранитель!!!
у Фольксваген Гольф 4 и не только есть такая фишка: при запуске электроника отрубает питание на мафон, что приводит к его временному отключению. Если запитать от акб, то такого не будет. Это веский аргумент в пользу прямого подключения, меня например фишка с выключением уже порядком достала... еще чуть-чуть и займусь этим )
На самом деле это делается для минимзации нагрузки на АКБ в момент запуска двигателя.
Хотя у меня не отрубается (но подключена штатными проводами, никак не соберусь переделать на прямое подключение от БРП - впадлу тянуть провода от АКБ)
