Проблемы с кнопкой блокировки переключателя АКПП Помогите !!!!
  • Автор темы Ford Galaxy
  • Ответы 8
Ford Galaxy
МО
Ford Galaxy 1997 АКПП DOHC 2.3 Y5B
Подскажите кто кроме выключателя стоп-сигнала (он исправен)
управляет кнопкой блокировки рычага переключения АКПП?
Перестала блокироваться хоть и не совсем свободна (кнопка).
При включении зажигания слышно как сначала блокируется потом сразу
разблокируется.
Буду благодарен за любую наколку.
Подозрения на замок зажигания. Может быть или нет?
Сначала при включении зажигания беспорядочно щелкала в зависимости
от того как подвигаешь ключ.
Блокировкой кнопки управляет контроллер АКПП.
Выключатель исправен, а вот дохрдит ли сигнал с выключателя до контроллера АКПП?
Спасибо за совет постараюсь проверить, хотя может следующая информация что-нибудь прояснит:
Сегодня ездил с этой неисправностью вроде бы на работе коробки не сказывается - рычаг переключаю почти автоматически - привычка есть.
Заметил, что при включении зажигания блокировка срабатывает, а затем
через секунду слышен щелчек и блокировка отключается.
Так и должно быть.
Самое легкое подключить сканер или vagcom и понажимать на тормоз.
Первая группа, четвертое поле. первый разряд. Нажимаем тормоз 1, отпускаем 0.
Сегодня с утра блокировка работает.
Непонятно :unknw:
Контроллер АКПП использует показания датчика педали тормоза не только для блокировки кнопки. Поэтому для продления жизни коробке лучше найти и устранить эту неисправность. :rtfm:
Большое спасибо за помощь. Постараюсь выполнить рекомендации.
