Evgen
москаклюй
вот в кратце суть проблемы:
завожу значит я свою ласточку холодную - работает как часы, стоит грееца, сел, поехал и тут начинается клоунада.
мафына дёргается трясётся, кое как удаётся разогнаться и она едет более менее нормально - еси едешь на средних оборотах (еси это так назвать мона). если обороты снизит до около 2000 то она начинает потихоньку умирать - такое очучение что отключается по одному цилиндру, свечи не заливает. про холостые - она на них работает но не долго, получается примерно около минуты вместе с процессом умирания. в процессе умирания не реагирует на газ никак!!! помогает тока выключение/включение зажигания прямо на ходу (пока движок не успел остановиться, после этой процедуры всё опять ОК, првда тока около минуты, а потом по новой.
вентиляция бака вроде исправна, по крайней мере када я откручивал крышку бака никаких изменений не последовало.
подскажите какая шелесяка может так умирать?
