Антенна на переднее крыло Volkswagen Passat B3 номер в каталоге или где купить
  • Автор темы Les_Paul
  • Ответы 7
    vw passat b3
Les_Paul
None
Мыл машину на мойке и забыл убрать антенну ((( в результате выехал и антенна подломилась. Где достать новую? подскажите, пожалуйста! Антенна штатная на переднем левом крыле, не электрическая...
Я подобрал подходящую китайскую, продается на любом авторынке.
И сколько стоит? а крепление подходит или нужно что нибудь доделывать?
Подходит нормально, ничего мудрить не надо, просто размер подобрать, а стоит рублей 300.
а нужно подкрылок снимать чтобы добраться до цели и заменить телескопическую антенную часть? или достаточно просто гайку сверху открутить?
подкрылок снимать полюбаси. антена крепится еще и под крылом.
есть еще вариант поставить китайскую автоматическую за 500 рупий...
а где такая продается на рынке около кунцевского техцентра найду? и она прям подходит на штатное место?
Все проблема решена :) купил на рынке около техцентра Кунцево антенну со всеми крпелениями болтиками гаечками итальянской фирмы АТМ. Антенна как раз для Фольксваген Пассата.
