Подключение сабвуфера Фольксваген Туран
  • Автор темы 112
  • Ответы 8
    vw touran
112
Латвия, Рига
VW Golf 2 1,6D Opel Zafira 2.0 DTL
Объясните пожалуйста можно ли подключить саб к стандартной мр3 магнитоле VW touran?И если есть у кого то распиновку разъёма :rolleyes:
А что за стандартная магнитолла?
Ну, думается мне, можно разве что вместо тыловой акустики. Соответственно, используя усилители с поддержкой высоковольнтных входов.
А помоему можно... и не вместо тыловой акустики.. а паралельно ей.. то есть берется сигнал от задних колонок на высокоуровневый сигнал уселителя саба... и нет проблем... качество звука вроде не упало... у нас так сделал один знакомый.. и все у него ГУД
Вот здесь есть описание: https://vwts.ru/page09
Аудиосистемы Volkswagen 2006 (rus.) Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования. Описываются: Магнитола R 100, Магнитола RCD 200, Магнитола RCD 300, Магнитола RCD 500, 8 канальный аналоговый усилитель звука, 10 канальный цифровой усилитель звука, 12 канальный цифровой усилитель звука, 10 канальная аудиосистема DYNAUDIO класса Highend, Digital Signal Processing (DSP), Системы антенн в автомобилях Golf и Golf Plus, Системы антенн в автомобилях Passat 2006 и Jetta 2006, Разъемы антенн.
Там есть и штатная Турановская магнитола RCD 300 и распиновка, и про подключение.
Как я понял у него нет линейных выходов :unsure: енто плохо
собственно меня эта тем тоже интересует. собираюсь купить новый Туран. А музыка с пассатика вся осталась.
1.Про тыловые динамики понял, но как к усилку подключать эти выходы?У меня Helix Dark blue 4.
2.и как сделать чтобы усилок включался с включением штатной маги?
3.это не те переключатели Input Select (в какое положение ставить Low level или Hi level)?
1. Так же, как линейные - тюлбпанами
2. Найти на каком проводе появляется +12 при включении маги. Может включение активной антенны (хотя может отключаться при переключении на диск) или просто от зажигания.
3. Input Select ты как раз и выбираешь какой канал будешь использовать.
При линейных выходах из маги - low level, при подключении усилителя к выходам колонок - ставь hi level
1.А качество звука не ухудшится?Блин и как всегда в этих заводских магах эквалайзера наверно не будет.
2.а никаких проставок не существует из 2DIN сделать 1DIn?
3. А полярность как соблюдать ?
Если у тебя мага не интегрирована с бортовиком и компом в машине - то существуют конечно вставки - получается 1дин + кармашек.
Качество звука - думаю на штатной акустике и от штатной маги ты этого не заметишь :)
