BOSS2004 написал(а):либо сами диски колесные убитые либо тормозные диски повело малость
попробуй поменять местам и колеса - задние вперед поставь
у меня была такая проблема я поменял местами и стало тихо, хотя я знаю сам что у меня диски уже квадратные
Свой парень написал(а):Главная особенность, если при 120-130 сбросить газ дисбанс пропадает при прибавлении газа появляется вновь.
папан написал(а):У меня та же беда и ещё тянет машину влево ,а при торможении вправо-грешил на широкие лапти. Проверили всю подвеску-оказалось,что левая шаровая опора требует замены(300р.за шт.) и пыльники рулевой рейки(120р.за шт).Может быть вам тоже проверить.Завтра поменяю,сделаю развал и отпишу результат.Удачи всем!!!
