ExaByte
VW MK2 FAN
Собственно, MK2, подсветка регулировки оборотов печки не работает. С неделю назад работала. Я эту панельку снимал, так как нужен был подход для снятия штатной магнитолы. Ничего не отсоединял, просто снял и поставил назад. Процесс повторялся несколько раз. Что я мог сделать? Провода идущие на эту панельку обкручены штатной изоляцией. Тестера нет, когда будет второй MK2 буду пробовать менять панельки.
Хотел узнать: Есть ли какой-то предохранитель на подсветку регулятора печки? (Или идет один на подсветку всей торпеды?) И мог ли я стрясти мозги лампочкам? Там же диоды? Тряси их не тряси, им ведь должно быть по фигу?
