Kaupervood
В общем, уводит машину вправо при движении по прямой. А руль накренён на 45 град влево. После замены ШРУС, сайлентблоков - сделал сход-развал. Мастер говорит все ОК. Как уводило, так и уводит? Уводило и до замены ШРУСа (купил машину относительно недавно), менял оба шруса. Уводит достаточно сильно. Поставил новую отбалансированную зимнюю резину - эффект тот же.
