Подсос воздуха в топливной системе 1Z
Pafnuti
Pafnuti
None
Доброго времени суток! Сразу говорю, что в поиске не нашел, а вопрос такой: где слабые места в топливной системе движка 1Z через которые может сосать воздух? Двигатель похрюкивает, из-за этого меняли насос (проблема не в нем).
Похоже с этим проблемы, ладно, люди добрые, может кто подскажет толковую методику поиска подсоса в топливной системе на данном аппарате - Golf 3 1Z variant. Заранее спасибо!
Сними пластиковую крышку и просмотри все шланги и соединения, а вообще вся топливная система в этом моторе на виду!!!!!
тем более в оригинале есть прозрачные шланги и все видно !!!
Извиняюсь за серость, крышку чего (машина не моя)? Как раз по прозрачным трубкам и узнали в чем проблема. Мне бы вычислить где сосет?
подсоединения к фильтру,еще обратка
Самое первое и универсальное средство - это дунуть через топливопровод насосом или компрессором в бак. Или непосредственно через разъем на баке. Где все это хозяйство я не знаю, т.к. столкнулся с этой проблемой на Фольксваген Гольф 4 ТДИ, там под задним сиденьем есть люк, через который можно добраться до бака и трубок. Тоже все облазил в поисках подсоса: заменик кучу трубок, фильтр без подогрева поставил, но все рарзрешилось просто.
Всем спасибо, просто была трещина в трубке перед фильтром. :thankyou2:
