vitttt
НАРОД подскажите пожалуста!!! Понял что тема избита и всеже дайте совет. Машиной владею полгода месяца три назад обратил внимание что гуляет шкиф коленвала. По совету месных мастеров при замене ремня снял шестерню и почистил посадочное место о замене болта речи небыло поставил старый но затянул отдуши. Проездил 3000 обрывает болт. Попал на ремонт головки. Меняю болт но затягиваю уже как положено по характеристикам. Проехал 500км тоже самое причем и в первом и во втором случае и канавка на валу и шпонка на шестеренке целые а рвет болт. Попал на замену головы. Было принято решение снять вал и вести на станок токарь глянул сказал посадочное побита но не сильно снял десятки три сейчас вал ровный. ВОПРОС; достаточно этого или по любому надо наваривать и нарезать новую канавку под шпонку.
