Фотоотчет Замена форточки задней двери Фольксваген Гольф 3
  • Автор темы zveruga
  • Ответы 4
  • Просмотры 16К
    vw golf 3
Замена форточки задней двери Golf3
Опускаете сдвижное стекло до упора. Снимаете ручку, на дверях с ручным стеклоподъёмником, с помощью отвёртки сдвигаете промежуточное кольцо под ручкой в сторону. Отворачиваете кнопку замка от тяги. Отделяете накладку ручки двери при помощи отвёртки. Вывинчиваете два винта крепления ручки двери (обшивка больше винтов не имеет). Снимите верхнюю декоративную накладку( снимайте аккуратно может сломаться). Не забудьте отсоединить электрические провода от кнопки эл. стеклоподъёмника и динамиков (если они есть). Снимите обшивку с двери, помогайте отвёрткой.
Если Вы взялись за замену форточки то, скорее всего её кто-то разбил, поэтому совет: Удаление разбитого стекла из уплотнителя производите при помощи шлицевой отвёртки, выковыривая остатки коленного стекла из уплотнителя и пылесоса, чтобы стекло не разлеталось по сторонам.
Снимаете направляющую сдвижного окна, отвёрткой филипс +2 (крестовая) отверните верхний крепёжный винт (находится в верхнем пазу уплотнителя стекла), и нижний крепёжный винт ключом на 10.
Внимание! изначально форточка запаяна в уплотнитель. Что бы вставить новое стекло необходимо в нижней и верхней части резинового уплотнителя сделать небольшие разрезы со стороны салона, чтобы отогнуть уплотнитель и вставить стекло. Для облегчения установки стекла можно воспользоваться силиконовым спреем или смочить внутренний паз уплотнителя мыльным раствором.
Для наглядности разрезы показаны (красным) на снятом уплотнителе!
Спасибо! :thankyou2:
+ 10% :hat:
А я голову ломал когда машину тонировал,не хотел я резать уплотнитель форточки,думал немцы продумали всё(((
Хм. Странно. У меня без разрезов вытащилось и засунулось. Долго бился правда - снизу уж очень хорошо зажато, но вытащил, а потом засунул.
