насос -форсунки регулируется ли зазоры?
touwnhawk
г. Оренбург
VW Sharan 1.9 TDI, PD, AUY, РКПП, 2001 г. - продан. Skoda Fabia Combi, BXW,1,4 , Sport, 2008 г.
На моторах с насос -форсунками регулируется ли зазор между коромыслом и плунжером? Вроде на схеме есть винт регулировочный с гайкой. Может у кого есть какая -нибудь инфа.
Помоему есть инфа в Эльзе, сегодня посмотрю.
регулируются !!!100проц! сам столкнулся!менял насос форсунку! https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=59691 почитай!может че пригодится!там немного сложновато с этим!если интересует напишу че знаю!
регулировка зазора форсунок довольно сложная процедура ,которая хорошо описано в Эльсе,но как её выдернуть на форум недоходит.Поэтому вам желательно найти и рапечатать себе описание.Для этого к тому же вам понадобится индикатор часового типа.
Сам регулировать я не собираюсь, а хочу узнать нужно ли это делать через определённый пробег или регулируется только после установки на заводе или замене насос - форсунок.
soon Ельзы пока к сожалению нет :unknw:. Зазоры искал да тока не нашел ни в при каких условиях они устонавливаются ни параметр :unknw:, Может подскажешь величину зазора и с кокого места его снимают :hat:, Зарание крайне признателен.
читай пост! угол установки форсунок 200 градусов!удачи! :rtfm:
https://vwts.ru/injector/diesel/n...orsunka_rus.pdf
там нет зазора!не лазь туда!посадочная площадка под кулачек плотно к нему прилегает!смотри фото внизу! https://vwts.ru/forum/index.php?s...=59691&st=0 вот еще инфа https://vwts.ru/injector/diesel/n...orsunka_rus.pdf
Значит НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ!! Будем знать. Спасибо.
