Neosis
Всем привет,имеется несколько проблем,помогите решить:
1 Не включается фонарь заднего хода,на каробке нашел датчик включения фонаря,снял с него разъем,и одел заного,думал мож контакт плохой,не помогло,в чем может быть проблема,может этот датчик можно как нибудь проверить?лампочки заменены)
2 Решил поставить противотуманки,купил фирмы depo,в комплекте были только фары,но когда сунулся ,обнаружил что 2 контактных разъемов под противотуманки нет,есть только 3 контактный,отходящий от основной фары,в салоне выключатель только на задние противотуманки,подскажите как подключить.
3 Перестала нормально работать сигналка,тоесть она ставится и снимается нормально,но вместе того чтоб закрывать все замки,доносится лишь жужжание из задней правой двери,и ничего не происходит,жужжание длится минуту или две,на попытки открыть тоже самое,из за чего может такое быть?
