Идентификация головы Идентификация головы
  • Автор темы Aleks_F
  • Ответы 8
  • Просмотры 12К
Aleks_F
Украина.Миргород
Гольф 2. GU.1988
Пришло время разобраться с двигом DZ (Audi) - пробег до 100 тыс.
Голова 026103373 и по всей видимости Q в конце. Помогите разобраться с её
характеристиками и содержимым. Планы - установка двигателя в Джету 2.
За 20 лет такой пробег - сам то веришь?
Данные вот:
Тип двигателя: бензиновый атмосферный
Число и расположение цилиндров: 4, рядное
Рабочий объем двигателя, см3: 1781
Мощность,
кВт/при об/мин: 82/5800
л.с./при об/мин: 112/5800
Максимальный крутящий момент,
Нм/при об/мин: 160/3400
Диаметр цилиндра, мм: 81,01
Ход поршня, мм: 86.4
Степень сжатия: 10
Тип моторного масла: не ниже VAG 501.01
Количество моторного масла, л: примерно 3
Тип карбюратора/впрыска: K-Jetronic
Топливо: бензин S 98
Система зажигания: TSZ-H
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Начальный угол опережения зажигания: 6+/-1 перед ВМТ
Вакуумный шланг: отсоедин
Наличие катализатора: -
Рабочая температура двигателя (по датчику ОЖ): 87 - 102
Термостат
Температура начала открытия: 85
Температура полного открытия: 105
Емкость сист охлажд, л: =G11/дист.вода = -25С л: 72,8/4,2
Свечи зажигания:Bosch W7DTC
Номера смотри тут -
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=05...p;unit=5BA025ED
Все просмотрел - спасибо!
Голова 026103377Q - с какого двига прилеплена - ???
А в пробег верю - изучал цилиндры - четкий хон.
Голова 026103377Q
Летом капиталил движок приятелю на Авдотье 88 года - тоже "чёткий хон"... Только он 100 тыков за полгода у себя в такси наматывает
У меня 80-ка была с DZ. Геморойный мотор. Не сам мотор а впрыск. Очень капризный.
А вот номер головы твоей не бьётся никуда!!!! Уточни его, а то он у тебя 2 раза разный.
Голова с номером 026103373Q стоит на VW Passat B3 RP, недавно менял её на отцовской машине, поставил с буквой F, отличается от Q отсутствием гидрокомпенсаторов, на F толкатели с шайбами, шайбы подходят от ВАЗ 09.
Спорить конечно не буду но в ЕТКА7 не бьётся номер :unknw:
Есть такое дело. Но тем не менее она там, двигатель до меня не разбирали. Этот номер вапще нигде не бьёцца...
A у меня такая стоит на VW Golf2
