Проблема с генератором?
otezz
Вязьма, Смоленская область
VW golf 2 1989г
Двигатель 1.3 VWGOLF2 54 кобылы 1989 год выпуска
Проблема заключается
1.При езде на любой передаче свет фар в ночное время суток то ярче то тусклее и такая же проблема происходит с освещением панели приборов одновременно.(зарядка с генератора 13.9 и 14.2вольта )
2.Если машина не прогрета до рабочей температуры при езде когда переключаешся с повышенной на пониженной то глохнет,подезжаеш к перекрестку на нетральной тоже глохнет надо газовать.
Такая проблемма только в холодное время (летом такой проблемы нет)
Несвязано ли эти 2 проблемы вместе.
вторая проблема связана с системой впрыска !!! у тебя моновпрыск или карбюратор ?
Барахлит регулятор или щеточный узел. Проверить натяг ремня, состояние шкивов. Надежность всех контактов. :hat:
У меня парни карбюратор а нет ли у меня подсоса обратного клапана что стоит от вакуумный усилителем тормозов?
Может я сомневаюсь. :unsure:
А что может быть со шкивами ?
Ремень натянут в норме.
Чуть-чуть подразбит подшипник.
Практически такие же симтомы (временами тускнеет подсветка панели), но заметил что после того как что то как раздается кратковременный свист под капотом -> так сразу все светится замечательно и вентилятор печки работает быстрее... ремень поменял, зарядка идет 13,8-14,3 В.... подскажите что?? щетки, подшибник, ???
Контакты проводки. Шетки генератора.Износ колец на якоре генератора.
Как ремешок проверял?
парни проблему решил поменял щеточный узел да шланги на карбере неправильно были подсоеденены всем спс
Точно такая же проблема, двиг AAM
Если решил, то подскажи, пожалуйста, как?
