Греется двигатель Перегрев двигателя
  • Автор темы hans2007
  • Ответы 14
hans2007
Москва
golf 4 1.6 avu
:clapping: У меня проблема греется двигатель, термостат менял уже не помогло. Проблемы начальсь после замены помпы, после замены термострата ездил нормально где то 3 недели, потом заново перегрев... ребята подскажите что делать на сервисе говорят что термостат, но я сомневаюсь, может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен
Сколько раз уже говорили поподробнее и с цифрами.Пока видны только выпученые глаза и истерика.
греется до 130 градусов, по прибору - это когда перегрев, а так 100-115
Я перегрел двигатель, какие последствия? Заранее всем спасибо
Смотря как перегрел.... :shetina: Итоговые симптомы какие?
Да вроде никаких ездит вроде, кажется двигатель работать громче стал а та к все Ок
А,случайно,ДТОЖ не меняли ?
а вентилятор радиатора работает?
загляни в крышку термостата (на которой шланг крепиться большого круга)....там упор должен быть....целый ли он???
такая же фигня была.....победил ее :yahoo:
вентилятор работает, на диагностике был пишет разрыв электро цепи термостата, термостат уже 3 раза меня что еще может быть, помогите пожалуйста, а то мне уже надоело нервы тратить и деньги :drive:
Если написано-"разрыв электро цепи термостата," это не значит, что его надо менять. надо искать разрыв эл. цепи - то есть проводки.
вот номерок за крышку 06a121114 по ЕТКА смотрел,у меня правда 1,4 мотор,но крышки походу одинаковые! ;)
hans 2007 При прогретом двигле открой аккуратно крышку расширительного
бачка, и проверь, если вообще давление в системе охлаждения. Потому как
если система не герметична, движок нагревается довольно быстро.
+1
ИЩИ НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
