Орлов
Всем привет,спецы помогите найти неисправность,пропало питание на катушку реле бензонасоса, если на место реле поставить перемычку то насос работает, начал разбиратся и выяснил что плюс на катушку реле прходит а минуса нет, вроде минус берется от блока управления с 25 контакта, начал прозванивать не звонится, подскажите может он еще куда заводится или есть какие нибуть калодки где мог пропасть контакт.
