Не срабатывает АБС Ошибок нет
  • Автор темы АндрейЕТ
  • Ответы 1
АндрейЕТ
АндрейЕТ
Оракул
Мытищи
Skoda Karoq 1.4TSI Aisin8 2021
Сегодня поехал на своей машинке(четыре дня не ездил) и заметил что АБС не работает, лампа ведет себя как и положено включилась, давление накачалось, потухла, ошибок нет, отключаю один из датчиков, загорается лампа и фиксируется ошибка, подсоединяю датчик, сбрасываю ошибки, лампа не горит, ВСЕ колеса в юз при торможении, до этого как то не обращал внимания на ее работу, да и не тормозил резко. До осцилографа доберусь только завтра. Какие предположения, может это удар повлиял както на ее работу(см топ в "Подвеске" "Как проверить подрамник"), но поворотный кулак не менял.
B)
Электрика целая а клапана закисшие
