demochka
Снова хочу поднять данную тему. Все прошлые изучил
Имеется желание довести все до конца и последующими итогами
большая тема
Начну с самого начала.
Так вот, после этой истории с редукционным клапаном через некоторое время начала уходить ОЖ. Пока искал куда - движок уже троил по страшному и все симптомы мне орали что прокладки ГБЦ пипец полный.
Отогнал на сервис и когда сняли голову то сказали что не только прокладке, но и всей голове шандец. Сам видел - в первом и четвертом цилиндре сколы и некоторые каналы тоже прогнили. Описать не могу, могу только сравнить с глубоким кариесом
Вообщем ОЖ попадала в цилиндры. Кстати на щупе пузырей не было.
Голову поставили бу. И все хорошо, но появился этот треклятый зуммер.
после разогрева на оборотах 2000 при нагрузке (то есть на повышенной передаче, когда движок в натяг идет). Перегазовка помогает. И на холостых тоже все в норме. При старой голове такого не было.
Короче, вот возможные причины
1. Датчик высокого давления (белый над фильтром). - заменил помогло на 2 часа.
2. Масляный насос - чистил до замены головы (неужели опять успело клапан заклинить? за неделю до замены головы масло менял и все в поддоне вычистил) сам насос был почти новый
3. Вкладыши ? были б деньги я бы сдесь не спрашивал
Есть еще вариант, что бензин попадал (при старой голове) в масло и разжижил его. Такое возможно? Может ли от этого давление не держать? У мя залит кастрол 10W40 полусинтетика.
Вобщем по любому буду сначала мерить реальное давление масла.
Скорее всего буду манометр вкрячивать.
Чего знаете? Буду рад узнать мнение профессионалов (без философии).
большая тема
