Что-то глючит AZD
Sam60
Sam60
Pskov
VW Bora AZD 1.6 v 16 2001г.
обороты повысились до 1200-1300, загорелись лампы EPC и двигатель, больше 20 км\ч не разогнаться...заглушил и подождал 5 минут...завел,работает нормально, поехал на диагностику...подключили к компу...комп видит(ABS,Подушки,Климат), а с двиглом не соединяется, хотя раньше соединялся.
:love: Может глючить выхлоп если есть катализатор рассыпался у меня это было
Кат как новый изнутри
Надо соединяться с двиглом
не соеденяется,а машину в этот момент завести можно?
да можно
кстати когда появляется эта хрень, машина троит
Ну вот я и подключился...
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 036 906 034 BT
Компонент: MARELLI 4MV 3777
Код: 0000000
Сервиса №: WSC 00000
1 Неисправности:
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 000 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 J
Компонент: ABS FRONT MK60 0103
Код: 0001025
Сервиса №: WSC 00598
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 1.0.0
Код: 01000
Сервиса №: WSC 01317
1 Неисправности:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J5 920 825 A
Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
Код: 01123
Сервиса №: WSC 00854
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0A3601767
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
Кодов не найдено.
Я заметил такую фигню...
Комп видит движку до тех пор пока не сглючит ДЗ...
Адаптировал, не помогает...
Вот это жопа.Свечи заливает,я так понимаю?
