Пакетов "Свет/обзор" и "Зеркала" для Турана идет 5 вариантов (к стандартной комплектации):
Зеркала наружные c электроскладыванием, электроподогревом и электроуправлением - 187$
Зеркало внутреннее с автоматическим затемнением - 125$
«Свет и обзор» - 143$
• Датчик дождя
• Автоматическое включение света фар (датчик темноты) с функцией «Coming-/Leaving-Home»
• Стеклоочиститель с параллельными дворниками
«Зеркала 1» - 297$
• Зеркало внутреннее с автоматическим затемнением
• Водительское наружное зеркало с автоматическим затемнением
«Зеркала 2» - 484$
Дополнительно к «Зеркала 1»:
• Наружные зеркала с электрическим складыванием
Поэтому что точно стоит у Вас можно узнать по наклейке в багажнике, по трех буквенно-цифровому коду. В пакет Зеркала 2 входит судя по описанию только одно внешнее веркало с затемнением: "• Водительское наружное зеркало с автоматическим затемнением".
Имеются конечно и просчеты у господ от VW (конструкция стеклоочистителей - вернее их заглубленная посадка, не совсем приемлемо для снежной зимы.) В целом субъективное мнение - достойная машина. На дорогах встречается редко, но имеется.
У дворников есть специальный "зимний режим":
Сервисное и зимнее положение щеток
Если в течение 10 секунд после выключения зажигания на неподвижном автомобиле включить систему стеклоочистителей в прерывистом режиме, щетки разойдутся и установятся в крайних верхних положениях. При открытом капоте эта функция не выполняется.
Равно как не стоит пугаться когда дворники "дергаются" через раз...
Чередующееся положение щеток в исходном положении
Чтобы противодействовать остаточной деформации щеток, при каждой второй остановке стеклоочистителя щетки сдвигаются немного назад. При этом их наклон к стеклу изменяется в противоположном направлении. Дополнительно к этому через несколько выключений зажигания изменяется их исходное положение.
Сделано это для того чтобы резина на дворниках не становилась загнутой в одну сторону, т.е. чтоб она была как и положено, ровной "I" а не становилась как "J".
Прошу дать информацию по функции - память правого зеркала заднего вида
при движении назад - зеркало опускается в нижнее положение для удобства парковки. В инструкции написано, что поставляется по заказу. В какую опцию по автомобилю VW Touran входит эта функция.
Насколько знаю эту функция есть в мануале но реально ее нет. Все дилеры разводят руками и ничего конкретно сказать не могут. Она вроде входит только в опцию "зеркала с памятью", но для России это опция не поставляется...
