Сорвали резьбу под свечу в голове, что делать?
  • Автор темы andgy
  • Ответы 10
andgy
None
По уму конешно снимать голову и делать вставку или голову менять - это понятно. Но можно ли как нибудь временно свечу закрепить и с помощью каких материалов и манипуляций? :(
В поиске :rtfm: пошуруй ;)
Были какие то рем. комплекты без снятия ГБЦ
Что-то не нашел пока.
Обратись в личку к ten70 Он по моему постил об этом когда то
таже беда тока вставка у меня там уже была а когда голову делали сказали мол там фигово сделано и надо переделать причем держалась эта вставка на поксеполе :LOL: и отлично держалась, а вот переделали и не держится ни фига свеча вместе со вставкой выкручивается! уже замучелся они уже 3 раз будут переделывать но на этот раз сам буду следить за этим процессом :mad:
А чем все-же свечу временно можно заыиксировать до ремонта? Может кто знает где в Питере футорку можно вставить без снятия головы, методика такая существует слышал?
Это уже читал, кстати есть набор Force № 64101, состоит из 4 футорок и метчика, может кто в продаже в Питере видел?
необходимо обратится к токорю(авто) он поставит так называемый гунзон, если я не ошибаюсь..... удовольствие у нас стоит 500р, протачивается резьба крупней и вкручивается проставка со стандартной резьбой, затем приспособой развальцовывается с внутренней стороны.....крепится на ура и незаметно, другу делали...
Как временный вариант. Когда то делал без съема. Нарезал резьбу большего диаметра в головке. Предварительно прошел разверткой подходящего диаметра. А на свечку накручивал очень плотно втулку, затем на токарном нарезал на ней резьбу (зажимал за 6 -гр свечи). Короче получил нестандартную свечу. Для предотвращения попадания стружки запустил в цилиндр на поршень, установленный ближе к головке, круглую салфетку с нитками (парашютик) с железным болтиком для облегчения вытаскивания с помощью магнитика на проволоке. По периметру круга ткань простегнул стальной струной малого диаметра, для облегчения распрямления в цилиндре. На ткань нанес слой смазки. Инструмент обрабатывал густой смазкой, для захвата стружки. Потом при снятии головы поставил вставку с использованием развальцовки. Стоит рассмотреть вариант, как наиболее простой, использования свечи с большим диаметром резьбы. Подобрать по калилке :hat:
Спасибо, будем думать.
