Volkswagen Passat B5 Стучит педаль тормозов
  • Автор темы Sadial
  • Ответы 3
    vw passat b5
Sadial
Беларусь
Пассат В5 TDi
При остановке на снегу педаль начинает сильно бить, и авто не очень хорошо тормозит и ведет вправо. Через некоторое время, так почти постоянно, загорается ABS и все нормально.
Абс работает...
Убило :)
А по делу - это АБС так срабатывает - не даёт колёсам заблокироваться и понижает давление в тормозном контуре (именно поэтому и бъёт - понижает "рывками"). Если машину уводит - похоже какой то датчик врёт... вследствии чего и загорается лампа АБС... Вообщем ехать на диагностику - смотреть какой датчик и менять его
Часто встречающаяся неисправность. Необходимо установить зазор в датчиках АБС в передних колесах, ну и разобраться с тормозами.
