deron2007
Проблема следующая: GOLF-3,2E,АКПП, 1993 - внезапно на перекрестке подскочили обороты,затем упали, так несколько раз, нажал на газ-поехала нормально. После остановки пропал холостой ход. Заводится нормально,но ХХ не держит. Если помогать педалью газа - обороты держатся, отпускаешь - или сразу глохнет, или попытается слегка выровнять, но все равно глохнет.
Сразу тупо поменял РХХ, РВ, два реле (впрыска и БН) - благо были в запасе рабочие 100%. Снимал разъем ДПДЗ,пробовал передавливать обратку секунд на 10. Ничего не помогает...
БН вроде тихо работает... Подскажите, пожалуйста, что и где еще можно посмотреть, в чем может быть проблема?
