VoWan
Только что достался мне Passat B3 91,где вместо штатной магнитолы стоит некий JVC.Есть две непонятки:
1-я, что можно снять панельку на работающей магнитоле и она продолжает работать(хотя здесь допускаю конструктивную особенность данной фирмы)
2-я,при вынимании ключа зажигания магнитола не выключается,а только пропадает звук,при этом и дисплей светится и таймер проигрывания работает.Это скорее всего лажа проводки.
Как должно всё работать а штатном варианте?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
