andr-19
При включении зажигания лампа контроля ABS гаснет, при запуске двигателя моргает один или несколько раз. Двигатель запущен с лампочкой всё нормально. При начале движения в в районе панели приборов слышен звук похожий на работу насоса (жужжит) звук пропадает при нейтральном положении коробки передач. При сокрости до 50км/ч ABS работает идеально
после50км/ч при притормаживании абс сробатывает хотя колёса не встают на ЮЗ. У кого что то похожее было или знает в чём проблема пишите.
Диагностика ошибок не выявила....
