Прокачка тормозов Прокачка после снятия гидроблока
Vik 1964
Беларусь, Волковыск
VW PASSAT, 2E, 1994г
Граждане, сотоварищи, господа!!!!!..имею проблему с АБС, TEVES 04, знаю, как лечить, одно но...требуется снятие и ремонт гидроблока-периодический отказ одного из клапанов. А вот вопрос - как прокачать в дальнейшем систему?
По всей литературе запрещается завоздушивать гидроблок???
Это выдает такую ошибку? или установили как то иначе?
Просто в 90% ошибок такого рода виновата печатная плата с разъемом управляющая этими клапанами, происходит нарушение контакта из-за разрушения в местах пайки.
А на гидроблоке есть два штуцерра для прокачки.
Все верно. Обрыв цепи клапана в гидроблоке, просто прозванивается тестером.
А штуцера прокачки - это те, что прямо под насосом?
В теплую погоду АБС работает, нагреваешь феном - работает, Вывод только один - развалилась пайка.
Ребята. Тожа такая тема, был на диагностике, периодически в холодную погоду выдает ошибку клапана заднего левого колеса.
Мастре сказал меняй всу байду тормозную под капотом, я аж растроился. :(
А оказываеться вроде не все так плохо.
А без снятия гидроблока никак непропаять печатную плату ?
Там не плата
А медная фольга на какой-то пленке вырубленая штамповкой (оди в один как сделано на ваз 08, 09 в задних фонарях), с одной стороны припаянная к разъему, дальше эти лепески изгибаясь подходят к клапанам .... вот она и трескается в местах изгиба.....
Если делать ремонт - то лучше запаять обычные провода ....
Эта коробочка стоит сбоку внизу, хрен доберешься паяльником - надо все вынимать и класть на стол для качественного ремонта....
В любом случае снимать надо...
А по прокачке...читал, что надо прокачивать под давлением, во втором источнике -принудительно открывать все клапана..
Вот и никак не решусь на снятие
