всем привет, подскажите хочу заменить приборную панель golf3 92г. с часами на панель с тахометром, надо ли делать какие нибудь доработки? или они взаимозаменяемые?
Если человек просит приборку поменять, тогда он вообще не в курсе, почему бы его не раскрутить...
При замене приборки нужна только крестовая отвертка, чтобы открутить 4 самореза и немного сообразительности.
Слуште люди а на passat b3 93г. Надо чтонить дорабатывать или тоже всё нормально будет если взять с тахометром ! У меня щас стоит VDO полностью механическая с часиками. Какую нужно и можно брать ? Главное чтоб с тахометром была ! Подскажите кто понимает !
