Схемка для регулировки фар помогите найти
  • Автор темы maxim_ov
  • Ответы 14
  • Просмотры 27К
maxim_ov
maxim_ov
Обучаюсь
Москва
VWSharan (SeatAlhambra) 1,9TDi AFN 1999г Climatronic
Добрый день!
Помогите найти схемку для регулировки фар. Очень нужно.
Спасибо
По ЕТКЕ 323 000 333
я хотел сказать схему для регулировки света фар - которая на стене рисуется - и по ней крутят винты фар - для правильного света...
ищи в интернете схемку регулировки европейских фар или на форуме. Должны быть.
Он,наверное,размеры хочет увидеть.
Схема регулировки фар: а - наружные фары; б - внутренние фары; 1 - горизонтальная линия, соответствующая центрам фар; 2 - линия, проходящая через центры световых пятен; А и В - вертикальные линии, соответствующие центрам наружных фар; С и Е - вертикальные линии, соответствующие центрам внутренних фар; О - осевая линия; h - расстояние центров фар от пола.
Правильность регулировки фар проверяем по расположению световых пятен на экране (см. рисунок). Проверяем и регулируем фары на ровной горизонтальной площадке. Экраном может послужить лист фанеры (приблизительно 1,0 м высотой и 1,7-2,0 м длиной), светлая стена здания, ворота и т.п. Полностью заправленный автомобиль с домкратом, инструментом и запасным колесом, закрепленными на штатных местах, ставим перпендикулярно экрану на расстоянии 5 м между ним и фарами. Проверяем и при необходимости доводим до нормы давление в шинах. Сажаем помощника на место водителя. Чтобы кузов принял правильное положение относительно колес, качаем автомобиль за крыло. Начинаем регулировку с наружных фар. Мелом размечаем экран, как изображено на рисунке а. Расстояние между нанесенными на экране метками, соответствующими центрам наружных фар, должно быть 1180 мм. Одну из наружных фар закрываем куском картона или ткани и включаем ближний свет
А – граница света;
В – центр светового потока;
С – зона освещения ближним светом;
D – межосевое расстояние фар;
Н – высота установки фар; О – ось автомобиля;
X = 130 мм для седана, универсала и автофургона;
X = 110 мм для XR3
Установить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность напротив вертикальной стены или экрана на расстоянии 10 метров и произвести регулировку света фар в соответствии с рис.
При регулировке фар должны выполниться следующие условия:
– давление в шинах должно быть в пределах нормы;
– в автомобиле должен находиться только один человек на середине заднего сидения;
– топливный бак должен быть полным.
Регулировка света фар производится при включенном ближнем свете в темное время суток
Достаточно рулетки, чтобы вымерять все цифры для своего конкретно авто.
Что в зтой методе не нашёл,так это точность выставления осевой линии авто.
Drovalet. как всегда на высоте! :LOL: :good:
Серег, это к дохтору :LOL: к акулисту...... :LOL: :lol2: :girlhospital:
Спасибо огромное.... На днях буду пытаться....
а 270 руб за регулировку специальным прибором жаба душит?
а в СВАО где можно сделать это?
У меня гады не регулируют
кстати, просили 150 в ВИСТе за настройку только головного света и 250 - за всё
А можно рассказать, в чем разница между "только головной" и "всё"?
