Вода течет из-под накладк задних стопов. Гольф 4,вариант
  • Автор темы tolya2001
  • Ответы 9
    vw golf 4
tolya2001
Профессиональный советчик
Omsk
golf 4, 2002, ВСА, 1,4, Вариант,
Подскажите, пожалуйста.
Течет вода ручьем точно из-под пластм. накладки около задних стопов. Течет, когда включаю обрызг. заднего стекла. На улице был уже 0 градусов, пытался включать обрызг. заднего стекла. но, видно 0 гр. и замерз. После нагрева салона заработал, но стала течь вода. Видел все это в зеркало заднего вида.
Пытался отогнуть накладку, там дырка и провода для задних стопов. Никаких шлангов не видно. Уплотнитель на кузове сверху не поврежден, все ок.
Выливается порцией, т.е. сколько давишь на обрызг., в это время и выливается.
Че за дела с Гольфом?!?!?
Шланг с "писалки" сорвало /порвало и мимо льет. снимай обшивку, смотри.
Вот, блин, попал. По крайне мере, если снять верхнюю накладку, то там ничего не видно. Там посередине дырка овальная, из нее идет проводка для стопов и, наверное, мотора дворника. Но она не такая уж и большая и никаких шлангов не видно.
видно ,только смотреть надо знать куда
Все, крындец, замерзло там все нафиг!!! Отковырял немного левую гофру - видно шланг, но.... куда он там идет и где там и чё соскочило, фиг его знает. М.б. еще будет около 0, тогда разберусь, но навряд ли..- там все такое маленькое, с пинцетом что ли лезть? А я так хотел уже незамерзайку залить.
Разобрал все нафиг. Нашел! Как лечится??? Думаю изолентой обмотать - и натянет и некоторый герметик получится. Правильно?
обрежь кончик трубочки, нагрей зажигалкой и одень.
Шланчики не соскакивают. Выскакивает одна черная трубочка из другой черн.трубочки, которая буквой Г.
у меня такая хрень была, только под обшивкой за задним левым ремнем безопасности. Выкинул нафиг эту пластмасску и наколхозил по полной. 2 месяца прошло, пока работает.
Если они вставляются друг в друга, то похоже надо вынуть длинную трубочку, почистить ее( мож она закисла в отверстии самого дворника и не крутится) и попробовать так же наплавить( но не резать!) ее на уголочек Г. Погреть, обжать
Если не вставляются друг в друга то мож сломалось?
