Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Недостаточно удобное переключение передач — жесткое переключение с 1-й на 2-ю передачу при холодной коробке передач 4-ступенчатая автоматическая коробка передач 001
На автомобилях с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, в период, когда масло в коробке еще холодное, может иметь место более жесткое переключение с 1-й на 2-ю передачу. При этом речь не идет о каком-либо дефекте автоматической коробки передач.
При переключении с 1-й на 2-ю передачу тормозная лента 2-й и 4-й передач прилегает к тормозному барабану и затормаживает его. (Для сравнения: это происходит примерно так, как швартовочный трос корабля надевается на кнехт). При неподвижном тормозном барабане включается 2-я передача.
Тормозной барабан и тормозная лента в автоматической коробке передач постоянно смазываются жидкостью для автоматических коробок передач (ATF), чтобы уменьшить износ деталей так называемого фрикционного тормоза.
В момент переключения с 1-й на 2-ю передачу тормозное усилие тормозной ленты регулируется с помощью блока управления коробки передач (управляющего компьютера) и корпуса клапанов в коробке передач таким образом, что обеспечивается по возможности более мягкое прилегание тормозной ленты к тормозному барабану. Соответственно, мягко происходит и переключение передач.
При низкой температуре масла в коробке передач в отдельных случаях может сказаться, что еще относительно густая ATF образует на тормозном барабане пленку смазки, которая вначале препятствует непосредственному контакту между тормозным барабаном и тормозной лентой.
Эта пленка смазки под действием постоянно возрастающей в процессе переключения передач силы прижатия тормозной ленты окончательно вытесняется, что приводит к кратковременному подтормаживанию тормозного барабана. Водитель при этом чувствует более заметный по сравнению с прогретой коробкой передач рывок при переключении передач. Этот эффект не оказывает никакого отрицательного воздействия на работу или на срок службы коробки передач, поэтому никаких ремонтных работ проводить не требуется.
