Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Светодиод контроля заряда аккумуляторной батареи тускло горит
При определенных условиях может быть так, что тускло загорается светодиод, служащий для контроля заряда аккумуляторной батареи. Это абсолютно не является поводом для опасений. Светодиод может светить недостаточно ярко только при совпадении определенных факторов:
– аккумуляторная батарея полностью заряжена
– двигатель прогрет до рабочей температуры
– не включены никакие электрические потребители
Регулятор напряжения генератора при работе включается так быстро, что светодиод возбуждается от включающего импульса. При включении более мощных электрических потребителей, например, стояночного освещения, потребляемый ток увеличивается, порог срабатывания регулятора изменяется, и импульсы пропадают.
В отличие от светодиода, обычная контрольная лампа реагирует так инертно, что она не откликается на воздействие включающего импульса регулятора напряжения.
На величину зарядного тока генератора загорающийся светодиод никакого воздействия не оказывает. Принимать какие-либо меры в данном случае нет необходимости, при этом речь не идет о каких-либо дефектах, подпадающих под гарантийные обязательства.
