Кажется бендекс помирает.
  • Автор темы WRH2E
  • Ответы 16
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Картина такая.Стартер начинает раскручивать двигатель и через секунду,может меньше,начинает крутиться в холостую.Раза с пятого можно запустить или не запустить.
Ставлю на кончину,либо тяжёлую болезнь бендекса.Кто чем ответит?Или вскрываемся?
Завтра покручу,но что-то не верится.
Правильно не верится, если будет вылетать из зацепления по причине износа, то скрежет будет такой что.... и входить в зацепление он будет со скрежетом. Раньше их ремонтировали. Сейчас похоже проще купить новый и поменять.
Обгонной муфте кирдык :sick:
Значит, вскрываемся и меняем бендекс?
Точно. ;)
Вскрыл.В одну сторону крутится в другую блокируется,но втягивающее еле ползает.
Руками бендикс не проверишь. Ему нагрузка нужна, такая как когда ему двигатель нада вращять.
КМК,там как в велосипеде чем больше нагрузка,тем сильнее блокировка.Или я наивный?
Сдвинь подпружиненую "шайбу" на бендиксе на которую одевается вилка от втягивающего. Зажми вал в тиски и проверни за шестерню. И фсё увидишь.
При условии что ему не кирдык. В тиски.
Как многого,я в жиздни не позднал!Что б я без вас делеаль!Буду ждать новой зари,и за работу.
Таже ситуация, но при морозе (где-то при -5) раз 15 пробовал заводиться. Наверно при замёрзшем масле на стартер идёт большая нагрузка и его "срывает".
Что в итоге получилось? Вскрывался? Причину обнаружил?
На данный момент обошлось,тьфу*3,чисткой втягивающего.Наверное краешком цеплялся,не доходил.Жалоб нет.
Стартер стал иногда крутить вхолостую со странным новым звуком, похожим на скрежет. Движок заводится секунд через 7-10 как стартер маслает... Вскрыли - сказали бендексу хана. На нем было видно, что его восстанавливали. Поставили новый бош и поставили на место стартер предварительно повозившись с пол часа с поддомкрачиванием движка, чтобы прикрутить стартер двумя болтами ..гы, я забыл предупредить, что нужно было это до снятия сделать (на форуме начитался). Результат - стартер крути, как бешенный, схватывает "с пол тычка" (тьху-тьху-тьху). До этого особенно в морозы он крутил или ооочень лениво или долго 3-4 сек. Недешево, но сердито. В украинских деньгах - 280 грн. бендекс и 100 - работа.
Примерно месяц назад тоже испытал это (стартер иногда вращался в холостую, сначала редко, потом чаще). Сначала разобрал, промыл, прочистил, вроде полегчало. Позавчера вечером не смог завестись, утром вчера завелся в последний раз. :) Поменял бендикс. Все прошло.
