2 вопроса голова и кабель
  • Автор темы iksx
  • Ответы 7
iksx
SPb
VW Passat B3 2.0 16V J5
доброго времени суток вам.
вчера поставил себе усилок ( Akai - хреновенький конечно, но т.к. нахаляву пока сойдет )
в процессе возникли 2 вопроса:
1. проложил все кабеля из набора Kicx для 4-кан. усилка. чуть криво встала на место магнитола (не до конца, колокольчики мешают), но это ладно, разберусь. вопрос по поводу межблочного кабеля. в описании набора написано "аккустический межблоный кабель с балансным проводом". т.е.у него с каждой стороны по 4 колокольчика и коротенький (около 5 см) отрезок тоненького проводка, так что с ним делать, заземлить или что?
2. вот такая голова Pioneer DEH-P5650MP. сзади 2 пары колокольчиков, с виду все как надо. но после тестового включения выяснилось что фронтальный сигнал там есть, а вот тыла нет, на вторую пару выдается только низкочастотный сабвуферный сигнал.
копанием в настройках победить сие не смог посему прошу помощи у вас, что с этим делать?
1. Отрезок тоненького провода есть нично иное как управляющий провод! Где у усилка силовые клеммы там же должен быть и контакт его подключения а другой конец провода к магнитоле, в разьеме провод к которому он подкдючаеться! :hat:
2. Смысла вопроса не понял!!
2. Так значит это выход на саб, а не на тыл.
вопрос в том, как подружить усилок с магнитолой, чтобы на вторую пару каналов усилка приходил нормальный тыл. может повесить сопротивление на выход тыловых колонок магнитолы? :)
Если эт осабвуферный выход, то подключать к нему нужно низкочастотный динамик (ака саб) и не получится у тебя получить с него "полный" сигнал. разве что ты в схемотехнику магнитоллы полезешь.....
а усиленые выходы магнитолы на задние колонки никак не прикрутить на вход усилка?
Если усилитель поддерживает высоковольтный вход - то можно.
Вопрос в другом - зачем? Фронт + саб вполне достаточно для хорошего звучания, а тыл зачастую только размазывает звучание.
Ну если уж так хочется тыла - то встроенного в магнитоллу усилителя для них будет вполне достаточно.
Привет всем!! Первое: надо разобраться с проводом управления, как сказал tirpiz, этот провод соединяешь с синим проводом со стороны магнитолы, а со стороны усилителя подключаешь к клемме, которая находится между клеммой + и -!! Второе соединяешь линейный кабель с выходам Front out и Rear out!! Все должно работать!!
