Антонович
Я здесь живу
Обращаюсь к добрым мастеровым, надеясь на помощь!
Необходимо "реанимировать" настроечный ключ, так как утеряна ручка.
Ручка представляет из себя стальной конус, на одном конце которого выступ с резьбой М10х0,75 (шаг резьбы желательно уточнить пи изготовлении!), а на другом полость, в которую впрессовывается деревянная (буковая, ясеневая, дубовая) рукоятка. Общая длина ручки примерно 300 мм.
Возможен вариант изготовления полностью стальной ручки, но внутри полой, для облегчения. Если будет использован титан, то можно и не делать ручку полой.
Не так необходим в/у ключ, как желание вернуть инструмент к жизни и, вообще, любовь к разного рода инструментам. Оплата деньгами или мастер- классом по настройке пианино/рояля под пивко и водочку (под джазовые стандарты - играю как БОГ!). Если угодно, то мастер класс может быть настройкой пианино токаря, изготовившего ручку или его другана (подруги), в описанной выше среде с пивом, джазом, романсами, хитами!. Если токарь "не романтик" как я, то оплата "сухими". Но чистота обработки металла ( n- класс!) должна соответствовать чистоте звуков!
