xryst
Всем знатокам здрасти!!!!
Проблема на мой взгляд большая, хотя чувствую решение как всегда элементарное. У меня VW Getta 2, старенькая но шустрая.
Началось с того, что приборы ож и кол-ва топлива упали в ноль. Выяснилось что умер генератор. Починил за энную сумму, вроде на недельку прошло...
А потом всё заново... Хорошо, поменял регулятор напряжения под приборной доской...., проездил ещё неделю и снова тоже самое. Дальше интереснее... Садишься за руль, заводишь и после включения света машина просто глохнет (хотя без света едит прекрасно), причём когда глушишь с ключа все релюхи молотят как сумасшедшие!!!! Вдобавок ко всему сигнал блокирует двигатель и приходиться ковыряться в проводах чтобы разблокировать! Приехал в сервис, почистил контакты на аккумуляторе за 700 р. и сказали, чо заряд впорядке, но высокий. Всё проработало ещё неделю.... Пробывал менять аккумулятор, не помогло. Дальше не знаю что делать!!!!! На данный момент заводиться, бензин на нуле, температура моргает и зашкаливает (хотя вентилятор включается), машина глохнет при включении габаритов, а также при включении света в салоне, плюс сигналка работает через раз,а из её сирены "хрип" какой-то.
Народ пожалуйста если кто встречался с такой проблемой подскажите, или может в форуме уже что писали, я не нашёл!
Заранее СПАСИБО!!!!!
