Как подключить отключенный ABS? Прежний хазяин сказал Нафиг лишний гемор
  • Автор темы Shved
  • Ответы 13
Shved
Папа - гонщик
None
За что прежний хозяин мог не взлюбить АБС? (подозреваю, что что стало работать не так, что чаще ломается)
С чего начать возвращение "Как было"?
ПС Щас имею несколько неподключенных штекеров под капотом...
ПСС + Какая-то прямоугольная лампочка с надписью ABS - лежит в пепельнице... а слева в бриборке дыра...
Вставь ее для начала. Добейся что бы она горела. Ну а дальше путем поиска добейся что бы она потухла.
Прикольно...
Начну с поисков проводов в приборке которые должны воткнуться в эту квадратную лампочку...
А эти игры на тормозах плохо не скажуться?
ПС Подскажите хоть какой должен быть штеккер, на сколько проводов, какие цвета?
Ты на лампкину попку посмотри, да? Видишь ряд контактов? Вот на них разъем и надевается. Думаю, что при всем богатстве выбора (под твоей торпедой) особо много вариантов не будет. Да еще таких, которые могут до лампочки дотянуться.
Сам блок лампочки, кстати, вскрой аккуратно и лампочку проверь - жива ли. А то ее горения ты так и не дождешься.
Вчера ковырял в дырке приборки пальцем, крючком... ничего подобоного попке не нашёл...
Придется снимать полностью приборку...
А эта ламопчка стоит в разрыв цепи?
Т.е. Достаточно будет тока ее присунуть, как АБС заробит?
Эта лампочка горит, когда АБС хочет показать водителю, что она (АБС) жива, но абс-ить не будет из-за какой-нибудь неисправности. При этом АБС работает только как усилитель тормозов.
Э-э-э... Дык, в этом блочке не только лампочка. Видел, сколько контактов на попке?
А АБС не работает не из-за отсутствия этой лампочки. :huh:
Сюда ходи:
www.orlovdv.narod.ru/ABS.html
нашёл конец. присунул...
в этой лампочке четыре входа... а лампа одна...
не горит...
тормоза блокируются как было...
рою дальше...
не горит...
Она должна после включения зажигания загораться, а потом гаснуть.
Если вообще не горит - проверь лампу (перегорела?) либо проводку (обрезана?).
EagleB3 написал(а):
не горит...
либо, еще подсказали, предохранители повсувать, где не стоит...
siyar написал(а):
Загляни сюда https://vwts.ru/abs_abc. Очень полезная схемка.
плохо в верхней схеме нету мой лампочки, а в нижней - через чур много проводов...
ПС Распечатал... читаю...
Я не понял про что ты. На электрической схеме в левом верхнем углу (залит серым) блок с этой самой лампочкой. Диодики и сопротивление находятся на платке (на ней же припаяна и лампочка), платка в корпусе той фигни которую ты пытаешся запустить. И проводов к ней идет (судя по схеме) всего пять.
спасибо. Теперь понял с чего начать рыть...
