Размеры дисков
  • Автор темы Rafael
  • Ответы 8
Rafael
Rafael
Алматы, Казахстан
VW Caddy Maxi, 1.6, BSE, МКПП, 2008
Стоят литые диски 7Jx15 ET37 с резиной 195х65х15. Показатель ET37 нормальный или нет. Если правильно понял то вылет равен 37мм. Какой велет у штамповок на 14 и 15 дюймов. И не тяжёлые мои диски для машины
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
Здесь нет ЕТ37
ничего страшного.
Вылет нормальный, а резина должна бы быть 195/55R15. Хотя тож ничего страшного, только спидометр врать будет.
На резину не жалуюсь. Иногда на скорости на плавных кочках задевает переднии арки
Есть возможность путём сложного обмена безвоздмездно получить железки на 15. Стоит попробывать ставить или нет?
Ставить навсегда вместо литья или как второй комплект на зиму?
Вместо - а в чем смысл?
Как второй комплект - имеет смысл.
хочу поставить на зиму 205-55-16. можно или нет?
