Приклеить значек. Golf 4, задний
  • Автор темы Rduke
  • Ответы 12
    vw golf 4
Rduke
Rduke
Санкт-Петербург
G-IV AGU 98
Здравствуйте, люди добрые :)
Понравилось у вас тут, вот решил поучиться уму разуму. Суть проблемы, думаю, ясна из названия темы, но дополнительно стоит сказать, что сегодня пробовал тупо присобачить на клей - не получается, там на 4-м гольфе выемка такая, получается что обклеенные части значка просто не соприкасаются с кузовом. Да дилемма в общем-то - с одной стороны стандартно она вроде как крепится на скотче, что отдирается в два счета, а не стандартно можно ведь крепко приклеить, но если будут обдирать, а будут скорее всего, Россия же :), то могут вместе с краской отодрать...
Если не туда создал тему - не ругайтесь :) Долго искал ответ в поиске, но ничего толком не нашёл.
У меня тоже был оторван значок. Я приехал к официалам (не хотел китайский покупать), заказал. попросил не на скотче,а что-то посерьёзней. Мне сказали что приежжал к ним один такой. Значок всё равно оторвали, да так, что багажник пришлось рихтовать. В итоге купил обычный. Австрийский, за 550 рублёф. Оторвут этот - куплю китайский :blum:
Так я тоже не хотел китайский, приехал на разборку и купил за 300 рублей, но уже без скотча :) Чего теперь с ним делать - ума не приложу...
Каждый из вас называет ответ на свой вопрос и упорно не хочет его принимать.
Двусторонний скотч вас спасет.
А "посерьезней" - это, разве что, крышку заварить.....
Двухсторонний скотч - я как его увидел, плохо стало, ощущение, что даже при наезде на кочку он отвалится напрочь. Или какой-то специальный есть?
У меня вот какая идея возникла. На сам значек, повторяя его рисунок с внутренней стороны, наклеить пластмаски, а уже их посадить на клей и прилепить к кузову.
попробуй на силикон посадить, в магазинах есть монтажные силиконы. Я на своем Мерсе молдинги так присобичил. Приклеится так что сам не оторвеш.
Вспененый двусторонний скотч, бывает, сверхпрочной фиксации. Правда продается только рулонами (как изолента) и в конторах торгующих материалами для изготовления рекламы.
чего велосипед изобретаете?
нужно просто из значка сделать ручку багажника, что и сделали на Г5-ом
ну а так конечно двусторонний скотч+жидкие гвозди помогут!
Нужен не строительный (типа для линолеума), а именно автомобильный - на любом авторынке этого добра должно быть валом.
Продается таки как в рулонах изолента, пердставляет собой типа 1-2мм пороллона с клйкой оснвоой с двух стороны.
Найдешь 3М - бери его. ФИг вообще отдерешь.
Если 3М приклеить китайский значек, то 90% на то что оторвать можно только покалечив (сломав) сам значек.
Есть мастерклей-герметик DoneDeal (DD6876) прозрачный - клеет тоже все звездато, даже на стекло дополнительные стопаки держит. Только обязательно поверхность перед склейкой обезжирить и желательно при плюсовой температуре клеить.
Я как-то использовал клеющую подложку от сетевой розетки RJ-45. Подложка изготовлена из двустроннего объемного скотча.
А вот тот желтый двусторонний скотч, который продается в канцелярских магазинах -слабоват.
все хорошо, но вот все же рекламный 3М скотч крепит намертво...
