Жидкость для ГУРа минералка или синтетика
  • Автор темы Nik323
  • Ответы 5
Nik323
Казахстан
Пассат B-3 универсал, 93 г.в. ABS.
Всем здравствуйте.
Такой вопрос возник причём внезапно, пассат B-3, 93 г.в. универсал. Промыл гур и чё залито было не знаю, залил Febi 6161 синтетику, а надо было я так понял G002000 минералку, так вот вопрос может это повлиять на лёгкость гура туговат он у меня, вообще чую с гуром или рейкой не всё нормально, но в принципе может это повлиять на то как руль крутится, ладонью не могу например. Может стоит попробовать залить оригинал, тогда следующий вопрос насколько Febi 6161 синтетика и G002000 минералка совместимы думаю не очень. Будет ли достаточным просто одну жижу слить и другую залить ?? или надо слить промыть например тем же G002000 и залить её же, двойной расход получается просто. Чё скажете уважаемые ??
я лью ATF (красное)
заливаешь оригинал и не паришся, дороже феби не на много а атф в коробку автомат лучше залей
Объясните как этот оригинал называется не G002000 я вообще не нашёл, Только Febi ATF и Дакстрон
Лил на предыдущего Гольфа ATF - проблем не было. Сейчас родная жидкость залита-ГУР визжит как резанный, если после переборки или замены ГУРа не изчезнет буду тож лить ATF.:)
